建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
弃土处理规定
2014-4-21 07:39| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弃土处理规定?   【解答】1、在开挖路堑弃土地段前,应提出弃土的施工方案报有关单位批准后实施(该方案包括弃土方式、调运方案、弃土位置、弃土形式、坡脚加固处理方案、排水系统的布置及计划 ...
  【学员问题】弃土处理规定?
  【解答】1、在开挖路堑弃土地段前,应提出弃土的施工方案报有关单位批准后实施(该方案包括弃土方式、调运方案、弃土位置、弃土形式、坡脚加固处理方案、排水系统的布置及计划安排等)。方案改变时,应报批准单位复查。
  2、弃土堆的边坡不应陡于1:1.5,顶面向外应设不小于2%的横坡,其高度不宜大于3m.路堑旁的弃土堆,其内侧坡脚与路堑顶之间的距离,对于干燥硬立不应小于3m;对于软湿土,不应小于路堑深度加5m.
  3、在山坡上侧的弃土堆应连续而不中断,并在弃土前设截水沟;山坡下侧的弃土堆应每隔50~1O0m设不小于1m的缺口排水,弃土堆坡脚应进行防护加固。
  4、严禁在岩溶漏斗处、暗河口处、贴近桥墩台处弃土。
