建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
农村道路硬化工程接缝的处理
2014-4-21 07:41| 发布者: ccbuild| 查看: 645| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农村道路硬化工程接缝的处理?   【解答】(1)每天的工作缝做成横向接缝。下次施工前先将未经压实的混合料铲除,再将已碾压密实且高程符合要求的末端挖成一横向(与路面垂直)向下的断面,然后 ...
  【解答】(1)每天的工作缝做成横向接缝。下次施工前先将未经压实的混合料铲除,再将已碾压密实且高程符合要求的末端挖成一横向(与路面垂直)向下的断面,然后再摊铺新的混合料。
  (2)为消除纵向接缝,采用两台摊铺机双机联合摊铺作业,两台摊铺机前后相距lOm一15m同时行进。
  (3)为防止施工缝处衔接不平顺,施工作业段之间的横缝衔接应认真处理,在碾压时预留5~10m不压,待下一个施工段一起碾压。对于纵缝,预留300mm与下一幅搭接,一起碾压。
