建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢结构角焊缝搭接连接的构造的要求
2014-4-21 07:37| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构角焊缝搭接连接的构造的要求?   【解答】当搭接仅有两条侧面角焊缝时,连接的承载力与b/lw有关,当b/lw 1时,连接的承载力随b/lw比值的增大而明显降低。因此,一般使b/lw 1 ,而且b不宜 ...
  【解答】当搭接仅有两条侧面角焊缝时,连接的承载力与b/lw有关,当b/lw >1时,连接的承载力随b/lw比值的增大而明显降低。因此,一般使b/lw ≤ 1 ,而且b不宜大于12t(t >12mm)或200mm(t ≤ 12mm),t为较薄构件。
  当搭接仅有正面角焊缝时,搭接长度不得小于焊件较小厚度的5倍,而且不得小于25mm.
  当搭接采用三面围焊时,在转角处截面突变,会产生应力集中,如在此处起灭弧,可能出现弧坑或咬肉等缺陷,从而加大应力集中的影响。故所有围焊的转角处必须连续施焊。对于非围焊情况,当脚焊缝的端部在构件转角处时,可连续地作长度为2hf的绕角焊。
