抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接要求
摘要: 【学员问题】抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接要求? 【解答】1、顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于`l_(aE)`时,可 ...
【学员问题】抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接要求? 【解答】1、顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于`l_(aE)`时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于`0.5_(laE)`,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径; 2、顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于`1.5l_(aE)`,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径; 3、梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于`l_(aE)`,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于`0.4l_(aE)`,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径; 4、梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段应向上弯入节点内。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
