建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
搅拌桩之间有搭接工程量如何计算
2014-4-21 07:38| 发布者: ccbuild| 查看: 753| 评论: 0
摘要:   【学员问题】搅拌桩之间有搭接工程量如何计算?   【解答】编制工程量的原则应以计价规范中的计算规则执行。   按投影面积实际深度(投影面积是要扣除两圆交叉重叠部分),一般按双头或三头为一组来计算 ...
  按投影面积×实际深度(投影面积是要扣除两圆交叉重叠部分),一般按双头或三头为一组来计算。投影面积应该是一组的面积。一组与一组间的交叉重叠部分是不扣除的,这部分在定额里面考虑了。
  有原位复打的,只计算一次体积。不能重复计算。要按水泥掺量的不同,分别计算。比较麻烦的就是如何区分是原位复打还是重叠交叉了,很多边角转弯的地方,重叠相交的面积相当大,但是,施工单位坚持不是原位复打!
