建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
矿区水文地质勘探一般要求
2014-4-21 07:36| 发布者: ccbuild| 查看: 607| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿区水文地质勘探一般要求?   【解答】1、在研究矿区地层岩性、厚度及分布规律的基础上,划分岩(土)体的工程地质岩组,查明对矿床开采不利的软弱岩组的性质、产状与分布。   2、详细查明 ...
  【学员问题】矿区水文地质勘探一般要求?
  2、详细查明矿区所处构造部位,主要构造线方向,各级结构面的分布、产状、规模及充填、充水情况,确定结构面的级别及主要不良优势结构面,指出其对矿床开采的影响。
  3、详细查明矿体及围岩的岩体结构、岩体质量,参照附录E对岩体质量及其稳定性作出评价。
  4、可溶岩类矿床,应详细查明岩溶发育主要层位、深度、发育程度和主要特征、充水、充填情况及表部覆盖层的厚度、岩性、结构特征。
  5、详细查明岩体的风化程度、强弱风化带界面及标高、强风化带的物理力学性质。对强蚀变矿区,应确定主要蚀变作用,圈定蚀变范围。
  6、系统、完整地测定露采和井采影响范围内务种岩石(土)的物理力学参数。
  7、矿层及其围岩含粘土的矿区,应查明粘土的成分、分布、厚度及其变化。
  8、多年冻土区还需查明冻土类型、分布范围、温度(地温)、含冰率,测定多年冻土最大融化深度,季融层及覆盖层剥离后多年冻土融化速度,冻土层的上、下限。
  9、船采砂矿区,还应查明松散层砾卵石的粒级、含量及分布、底板纵向和横向坡度、岩石硬度、岸坡的岩石组成及坡度,测量砂层水上、水下安息角。
  10、扩大延深勘探矿区,应详细调查矿床开采中已发生的各种工程地质问题,查明其产生的条件、和原因,并针对扩大延深可能产生的工程地质问题进行相应的工作。
  11、在构造活动强烈的高地应力地区,有条件时,应专门进行地应力测量,确定最大主应力方向及大小。
