建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下洞室勘察内容
2014-4-21 07:34| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下洞室勘察内容?   【解答】1.查明洞室地段的岩性,重点查明松散、软弱、膨胀、易溶和喀斯特化岩层的分布。在某些地区应调查岩层中有害气体或放射性元素的赋存情况。   2.查明洞室地段的 ...
  【学员问题】地下洞室勘察内容?
  2.查明洞室地段的地下水位、水压、水温和水化学成分,特别要查明涌水量丰富的含水层、汇水构造、强透水带以及与地表溪沟连通的断层、破碎带、节理裂隙密集带和喀斯特通道,预测掘进时突然涌水的可能性,估算最大涌水量。
  3.确定各类岩体的物理力学性质参数,评价洞室围岩和进出口边坡的稳定性,提出处理建议。
