建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩土的水理性质应包括哪几个方面
2014-4-21 07:14| 发布者: ccbuild| 查看: 856| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩土的水理性质应包括哪几个方面?   【解答】1、岩土体的给水性   重力作用下,少量的水能够由岩土体缝隙流出,通常以给水度作为能力强弱的衡量,大多由实验室方法来测定给水度。   2 ...
  【解答】1、岩土体的给水性
  2、岩土体的胀缩性
  胀缩性是指岩土体由于失水而收缩或吸水而膨胀的特性。岩土的胀缩性标准指标有体缩率、膨胀率、收缩系数、自由膨胀率等。岩土体由于失水,会导致颗粒的间距变小,造成土颗粒表面的结合水膜变薄,从而使得岩土体收缩。浸水后的岩土体,其颗粒距离变大,导致了结合水膜的变厚,从而造成了岩土体的膨胀。岩土体的反复膨缩变形是导致建筑物开裂以及损坏的重要原因。
  3、岩土体的崩解性
  岩土体具有浸水而湿化的特性。岩土体内有水浸入,造成对岩土体内部的结构连结削弱与破坏,还会造成岩土体内部的少量胶结物溶解。水分子吸附于土块的颗粒表面,在土块表面形成的水化膜削弱了土颗粒的连结作用。
  4、岩土体的软化性
  软化性是指岩土体在浸水后会降低岩土的力学强度的特性。软化性是评价岩石耐风化能力的主要指标,常以软化系数对其进行表示。粘性土层、页岩、泥质砂岩、泥岩等岩土体,一股都存在软化性,、由于地下水的作用,在岩石层的易软化地段常有软弱夹层生成,导致了岩体的整体性和强度降低。
  5、岩土体的透水性
  透水性是指岩土体允许少量的水在自身的重力作用下通过的特性。通常以渗透系数来表示其透水能力的强弱。相对来说,坚硬岩体的裂隙较发育,透水性较好,松散的岩体颗粒较为细小和均匀,透水性较弱。
