建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
立式防爆离心泵
2014-4-14 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 常规型号立式防爆离心泵价格表 ISGB25-160=779元(流量=4m3/h,扬程=32m,功率=1.5kw) ISGB32-200=1135元(流量=5m3/h,扬程=50m,功率=3kw) ISGB40-160=872元(流量=6.3m3/h,扬程=32m,功率=2.2kw) ISGB40 ...
常规型号立式防爆离心泵价格表
ISGB40-200=1366元(流量=6.3m3/h,扬程=50m,功率=4kw)
ISGB40-250=2016元(流量=6.3m3/h,扬程=80m,功率=7.5kw)
ISGB50-100=723元(流量=12.5m3/h,扬程=12.5m,功率=1.1kw)
ISGB50-160=1117元(流量=12.5m3/h,扬程=32m,功率=3kw)
ISGB65-100=850元(流量=25m3/h,扬程=12.5m,功率=1.5kw)
常规型号卧式防爆离心泵价格表
ISWB25-160=908元(流量=4m3/h,扬程=32m,功率=1.5kw)
ISWB32-200=1301元(流量=5m3/h,扬程=50m,功率=3kw)
ISWB40-160=1015元(流量=6.3m3/h,扬程=32m,功率=2.2kw)
ISWB40-200=1516元(流量=6.3m3/h,扬程=50m,功率=4kw)
ISWB40-250=2247元(流量=6.3m3/h,扬程=80m,功率=7.5kw)
ISWB50-100=844元(流量=12.5m3/h,扬程=12.5m,功率=1.1kw)
ISWB50-160=1278元(流量=12.5m3/h,扬程=32m,功率=3kw)
ISWB65-100=983元(流量=25m3/h,扬程=12.5m,功率=1.5kw)
      防爆离心泵适用于化工、石油、治金、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门输送有腐蚀性、粘度类似水的介质。防爆离心泵流量:22-240m3,扬程:2.8m-87m,介质温度:-10°C-80°C,最大工作压力:1.6Mpa。防爆离心泵在传统IH型泵的基础上,吸取了我公司管道泵成熟技术,并加入了便维功能的创新设计,是IH型及F型化工离心泵 防爆离心泵的理想换代产品。
防爆离心泵特点如下:
1、节省投资和运行费用。
2、便于管道联结:泵进出口口径相同,且位于同一直线上。
3、立式结构,占地面积最小。
4、便于维护:更换机封、叶轮时不用动管路。电机功率较大时,更换机封不用动支架和电机;更换机封和叶轮不用动电机。创新设计使得维护工作轻松、快捷。
5、高效节能:采用优秀水力模型,进行独特改进及CAD优化,整泵运行效率更高。
6、泵运行平稳可靠。
7、机封无泄漏、寿命长:机封采用世界名牌;独特设计为机封创造最佳运行环境。
8、采用优质不锈钢,耐腐耐用。
9、转子运行平稳:优秀的水力设计、严格的平衡工序将轴向力和径向力降至最小,整泵运行平稳,振动小、噪声低
产品用途:单级立式离心泵、防爆离心泵适用于供暖及空调系列冷热水循环、水厂供水、消防喷淋、管道增压、泳池供水、喷泉供水、农田灌溉和工业用液体的输送等。
性能范围:流量:2.2m3/h-1400 m3/h 扬程:≤87m功率:0.18 kW -160kW
工作条件: 介质:清水或物理化学性质类似于清水的其他液体. 介质温度:-10℃-+120℃环境温度:≤40℃工作压力:≤1.6MPa
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
