建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
同步发电机及调相机转子绕组的绝缘电阻的测量规定
2014-4-14 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 593| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同步发电机及调相机转子绕组的绝缘电阻的测量规定?   【解答】一、转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5M;   二、水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其它仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000 ...
  【解答】一、转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;
  二、水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其它仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;
  三、当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;
  四、可在电机额定转速时超速试验前、后测量转子绕组的绝缘电阻;
  五、测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V及以下,采用1000V兆欧表。
