建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩石膨胀性试验试件应符合要求
2014-4-14 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 567| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石膨胀性试验试件应符合要求?   【解答】(1)自由膨胀率试验的试件:圆柱形试件的直径宜为50~60mm,试件高度宜等于直径,两端面应平行;正方形试件的边长宜为50~60mm,各相对面应平行。试 ...
  【解答】(1)自由膨胀率试验的试件:圆柱形试件的直径宜为50~60mm,试件高度宜等于直径,两端面应平行;正方形试件的边长宜为50~60mm,各相对面应平行。试件数量不得少于3个。
  (2)侧向约束膨胀率试验的试件高度应大于15mm,或大于岩石最大颗粒的10倍,两端面应平行。试件直径不得小于高度的4倍。试件数量不得少于3个。
  (3)膨胀压力试验的试件高度应大于15mm,或大于岩石最大颗粒的10倍,两端面应平行。试件直径不得小于高度的2.5倍。试件数量不得少于3个。
