建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
刚性防水屋面是什么
2014-4-14 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 732| 评论: 0
摘要:   问:什么是刚性防水屋面?其基本构造层次是怎样的?    答: 刚性防水屋面,是以细石混凝土作防水层的屋面。刚性防水屋面要求基层变形小,一般只适用于无保温层的屋面,因为保温层多采用轻质多孔材料,其上 ...
  答:刚性防水屋面,是以细石混凝土作防水层的屋面。刚性防水屋面要求基层变形小,一般只适用于无保温层的屋面,因为保温层多采用轻质多孔材料,其上不宜进行浇筑混凝土的湿作业。此外,刚性防水屋面也不宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。
  刚性防水屋面的构造一般有:防水层、隔离层、找平层、结构层等,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。
  防水层:采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度不小于40mm.为防止混凝土开裂,可在防水层中配直径4~6mm,间距100~200mm的双向钢筋网片,钢筋的保护层厚度不小于10mm .
  隔离层:位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。
  找平层:当结构层为预制钢筋混凝土屋面板时,其上应用1:3水泥砂浆做找平层,厚度为20mm.若屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。
  结构层:一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
