建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
粒料桩作用特点
2014-4-14 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 714| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粒料桩作用特点?   【解答】用粒料桩加固软土地基有置换、排水固结和应力集中等作用。   粒料桩长度以内的地基属于复合地基,复合地基理论的最基本假定为桩与土的协调变形,设计中一般不考 ...
  【学员问题】粒料桩作用特点?
  粒料桩长度以内的地基属于复合地基,复合地基理论的最基本假定为桩与土的协调变形,设计中一般不考虑桩的负摩阻力及群桩效应问题。
  粒料桩的承载能力不仅与桩身材料的性质和桩身密实度有关,而且还与桩周土体的侧限能力有关,当被加固的软土强度很低时,粒料桩很难成桩。对于振冲置换(Vibro-replacement)碎石桩,土的强度至少要有多大才能成桩,各家说法不一。《建筑地基处理技术规范》参考国内外的资料,规定被加固土体的不排水抗剪强度不小于20kPa,国内研究的结果证明,不排水抗剪强度略低于20kPa的地基土仍可以采用振冲置换法成桩,近年来在广东、福建地区,采用大直径粗粒径等措施,成功的工程较多。振冲置换法在不排水抗剪强度15kPa以上的地基土中使用没有太大困难。
