建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
多层粘土砖房复合夹心墙一般规定
2014-4-14 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多层粘土砖房复合夹心墙一般规定?   【解答】1、采用高效保温材料夹心墙体的多层砖房,除按要求设置构造柱外,还应对空腔两侧的叶墙之间采取可靠的连接措施。墙面连接钢筋采用梅花形布置,沿高 ...
  【解答】1、采用高效保温材料夹心墙体的多层砖房,除按要求设置构造柱外,还应对空腔两侧的叶墙之间采取可靠的连接措施。墙面连接钢筋采用梅花形布置,沿高间距不大于500mm,水平间距不大于1000mm.连接钢筋端头制成直角,端头距墙面为60mm,钢筋直径为6mm;非承重叶墙与构造柱之间应沿高设置26水平拉结钢筋,间距不大于500mm.
  2、复合夹心墙的钢筋混凝土圈梁布置应满足要求。圈梁截面应跨过复合夹心墙的空腔。
  3、复合夹心墙的空腔宽度不宜大于80mm,空腔两侧的承重叶墙厚度不应小于240mm,非承重叶墙厚度不应小于120mm.叶墙的砌筑砂浆不应小于M5.
  4、复合夹心墙宜从室内地面标高以下240mm开始砌筑,从此至房屋楼板或其它水平支点间的距离为复合夹心墙的受压构件计算高度。非承重叶墙高厚比应满足《砌体结构设计规范》GBJ3-88的允许高厚比值。
  5、复合夹心墙的窗(门)洞口四边可采用丁砖或钢筋连接空腔两侧的叶墙。沿窗(门)洞口边的连接钢筋采用6,间距300mm.连接丁砖的强度等级不宜低于MU10,丁砖竖向间距为1皮砖的厚度,窗洞下边的丁砖应通长砌筑,且用高强度等级的砂浆灌缝。
