建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
洁净室内水、气、电系统无缝钢管的处理规定
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洁净室内水、气、电系统无缝钢管的处理规定?   【解答】一、无缝钢管安装前应清除管内外表面的铁锈、污物。管道内壁除锈应根据设计要求进行,当设计无要求时,可按其管内锈蚀情况采用一般除锈 ...
  【解答】一、无缝钢管安装前应清除管内外表面的铁锈、污物。管道内壁除锈应根据设计要求进行,当设计无要求时,可按其管内锈蚀情况采用一般除锈、喷砂除锈和酸洗、钝化处理;
  二、氢、氧管道安装前,必须对油渍、铁锈进行除锈或酸洗后再进行脱脂处理;
  三、钢管酸洗、钝化或脱脂后,应清除管内残留的溶液,并将处理合格的管道及时封闭管口;
  四、脱脂后的管道、管件和垫片,安装前必须严格检查,用清洁、干燥的白色滤纸擦拭,不出现油迹为合格。
