建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沉桩达不到设计控制要求的原因及预防措施
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩达不到设计控制要求的原因及预防措施?   【解答】沉桩未达到设计标高、或最后沉人度控制指标要求,主要原因:   一是地质勘察资料粗糙,勘探点不够,对局部硬夹层、软夹层及地下障碍物 ...
  一是地质勘察资料粗糙,勘探点不够,对局部硬夹层、软夹层及地下障碍物了解不够;
  二是中断沉桩时间过长, 由于设备故障或其他特殊原因,致使沉桩过程突然中断,或接桩时。桩尖停留在硬土层内,若延续时间过长。沉桩阻力增加,使桩无法沉到设计深度:
  三是在群桩施工时穿越较厚的砂夹层,由于其结构的不稳定,同一层土的强度差异很大,桩沉人到该层时,砂层越挤越密,最后会有沉不下的现象。
  预防措施:发生管桩沉不下去时,应详细查明工程地质情况,正确选择持力层或标高,合理选择施工方法及沉桩顺序,冷静分析原因。找出对策才能继续施工。
