建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
开口桩桩尖沉桩太快造成桩出现纵向裂纹
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开口桩桩尖沉桩太快造成桩出现纵向裂纹?   【解答】对于敞口型桩主要是由于沉桩时桩管内的空气受到挤压而将桩涨裂(预应力混凝土管桩环向抗拉性能很差,极易在受拉时被拉裂而出现裂缝)。在高 ...
  【解答】对于敞口型桩主要是由于沉桩时桩管内的空气受到挤压而将桩涨裂(预应力混凝土管桩环向抗拉性能很差,极易在受拉时被拉裂而出现裂缝)。在高地下水位区预引孔开口桩沉桩施工时,桩管内不但有空气,还有水及部分泥巴共同受压,这种情况将会更严重。针对此问题我公司普遍采取在桩帽上开设透气孔、控制桩身沉桩速度的办法来解决,实践证明该办法是切实可行的。在设计认可的情况下改敞口型桩为闭口型桩桩身出现纵裂现象会明显改观。
