建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沉桩过程中常见技术问题的预防
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩过程中常见技术问题的预防?   【解答】1、桩身倾斜的预防   严格控制桩身人土时的垂直度:单节桩人土时垂直度偏差控制0.5%.需接桩的首节桩人土时垂直度偏差控制0.3%:同时注意在桩基施 ...
  【解答】1、桩身倾斜的预防
  严格控制桩身人土时的垂直度:单节桩人土时垂直度偏差控制≤0.5%.需接桩的首节桩人土时垂直度偏差控制≤0.3%:同时注意在桩基施工前查明施工场地中填埋的建筑废料、旧基础是否清除等。
  2、浮桩位移的预防
  浮桩量因在饱和软土区域沉桩时。地下土层受挤压造成地面隆起。出现先打人的相邻桩顶标高增加现象。降低桩承载力。而由挤土效应产生桩的位移。
  预防方法:确定合理打榭顷序。结合地质情况适当降低地下水位:适当控制打桩速度。使沉桩过程产生的超静空隙水压力有一个消散的过程:观察自然地面受打桩影响的变化。及时校正桩位坐标。
  3、桩端爆裂、断桩的预防
  检查桩端板与桩身接合部位的混凝土密实度(特别注意管桩),根据桩断面尺寸选配桩帽。桩帽与桩周边间隙控制在5mm~10mm.桩帽与桩顶之间必须加设弹性衬垫,打桩期间经常检查、更换。根据地质情况选择桩尖。应注意防止桩机吊桩时的不当拖接而造成桩身裂纹。
  桩锤的选择应与设计用桩混凝土抗压强度值综合考虑。打桩时。应先用短距轻打,待人土1~2m后再以全落距施打,原则上落距控制≤lm,遇贯人度突然减小时。应减小落距,加快锤击。如桩仍不下沉则应停止锤击。查明原因采取措施后再施工。锤击沉桩过程中除接桩外。应避免中途停歇,同时应尽可能避免桩尖进入硬土层时接桩。
  选择锤击法沉桩施工应结合场地周边环境、施工时段。采取措施减少囚施工噪声污染而产生的影响。
