建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
防冻剂适用范围
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防冻剂适用范围?   【解答】1、含强电解质无机盐的防冻剂用于混凝土时,下列结构中严禁采用含有氯盐配制的防冻剂:   (1)预应力混凝土结构;   (2)相对湿度大于80%环境中使用的结 ...
  【学员问题】防冻剂适用范围?
  (1)预应力混凝土结构;
  (2)相对湿度大于80%环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受水淋、受水流冲刷的结构;
  (3)大体积混凝土;
  (4)直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构;
  (5)经常处于温度为60℃以上的结构,需经蒸养的钢筋混凝土预制构件;
  (6)有装饰要求的混凝土,特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土;
  (7)薄壁混凝土结构,中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构;
  (8)使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;
  (9)骨料具有碱活性的混凝土结构。
  下列混凝土结构中严禁采用含有强电解质无机盐类的防冻剂:
  (1)与镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构,以及有外露钢筋预埋铁件而无防护措施的结构;
  (2)使用直流电源的结构以及距高压直流电源100m以内的结构。
  2、含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构。
  3、含有六价铬盐、亚硝酸盐等有害成分的防冻剂,严禁用于饮水工程及食品相接触的工程,严禁食用。
  4、含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂,严禁用于办公、居住等建筑工程。
  5、强电解质无机盐防冻剂,含钾、钠离子的用于骨料具有碱活性的混凝土结构时,处于与水相接触或潮湿环境中的混凝土,当使用碱活性骨料时,由外加剂带入的碱含量(以当量氧化钠)不宜超过1kg/m3混凝土,混凝土总碱含量尚应符合有关标准的规定。
