建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电缆沟工程量计算有哪些内容
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 849| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电缆沟工程量计算有哪些内容?   【解答】这个有可能涉及的工作内容太多了,比如:挖填土方、铺沙盖砖、是否须开挖路面、破坏及恢复绿化带、支架、混凝土、垫层、设置检查井等等。   (1) ...
  (1)电缆沟挖填依据土质按设计图示尺寸计算,以“m3‘’为计量单位。直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,电缆根数为1~2 根时每米沟长挖方量按0. 45 计算,电缆根数为每增一根对每米沟长挖方量按0. 153 计算,单位为m3.具体计算方法:
  1)两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。
  2)每增加一根电缆,其宽度增加170mm.
  3)以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm 时,多挖的土方量应另行计算。
  (2)人工开挖路面按实际路面材质以“㎡”计算。
  (3)电缆沟铺沙盖砖、盖板,按埋设电缆根数以“m”计算。
