建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
堤基水下管涌险情抢护处理方法
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 1286| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤基水下管涌险情抢护处理方法?   【解答】在坑、搪、水沟和水渠处经常发生水下管涌,给抢险工作带来困难。可结合具体情况,采用以下处理办法:   (1)反滤围井。当水深较浅时,可采用这 ...
  (1)反滤围井。当水深较浅时,可采用这种方法。
  (2)水下反滤层。当水深较深,做反滤围井困难时,可采用水下抛填反滤层的办法。如管涌严重,可先填块石以消杀水势,然后从水上向管涌口处分层倾倒沙石料,使管涌处形成反滤堆,使沙粒不再带出,从而达到控制管涌险情的目的,但这种方法使用沙石料较多。
  (3)蓄水反压。当水下出现管涌群且面积较大时,可采用蓄水反压的办法控制险情,可直接向坑塘内蓄水,如果有必要,也可以在坑塘四周筑围堤蓄水。
