喷射混凝土质量标准的要求
摘要: 【学员问题】喷射混凝土质量标准要求? 【解答】A)喷射厚度应满足设计要求。每工作班应取一组试样,当材料或配合比改变时,应增取一组;每组三个试块,宜采用切割法取样,取样要均匀。平均抗压强度不应低 ...
【学员问题】喷射混凝土质量标准要求? 【解答】A)喷射厚度应满足设计要求。每工作班应取一组试样,当材料或配合比改变时,应增取一组;每组三个试块,宜采用切割法取样,取样要均匀。平均抗压强度不应低于设计强度,任一组试样的抗压强度的平均值不应低于设计强度的85%. B)表面应平整,无平斑、疏松、脱空、裂隙、露筋等现象。当出现上述情况时,应采取补救措施。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
