建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下室防水材料的具体选择
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室防水材料的具体选择?   【解答】根据本工程的特点地下室初定为商场使用,确定其防水等级必须达到二级防水,其防水措施设防除钢筋混凝土自防水外,至少应选用一种柔性防水层,为了保证防 ...
  【学员问题】地下室防水材料的具体选择?
  【解答】根据本工程的特点地下室初定为商场使用,确定其防水等级必须达到二级防水,其防水措施设防除钢筋混凝土自防水外,至少应选用一种柔性防水层,为了保证防水工程质量,争取工期又能方便施工,经甲方及监理单位、施工单位共同确认,选用JS复合防水涂料作为本工程的防水层。
  1.材料简介:JS复合防水涂料(两组份聚合物水泥防水涂料)是吸收外国先进技术开发的高效防潮、抗渗、堵漏材料。该产品由有机液料(由聚丙烯酸脂,聚脂酸乙脂乳液高分子共聚物)和无机粉料(由高铝高铁水泥、石黄等随性粉剂为填料),经现场按比例搅拌成腻子状,涂覆施工的新型防水材料。主要成膜物质为高分子材料的水乳液,以水泥及活性物质为填料,涂膜通过水分挥发及无机水硬性材料的水化反应而结膜,是一种即具有有机材料弹性高而又有无机材料耐久性好的双重优点。2.产品包装:液料包装为每桶30kg,粉料包装为每箱3袋,每袋10kg.
  3.产品的特点:a.可以在潮湿、干燥的多种材质上直接施工。b.无毒、无害、无污染,方便施工,工期短,可用于饮用水工程。c.涂层坚韧、高强、耐水性、耐候性、耐久性优异,可以加颜色。d.能与水泥砂浆及多种材料穿固粘结。
  4.主要技术指标:(7天后)a.抗拉强度:大于2.0N/m㎡b.断裂延长率:大于2.50%c.低温柔性:-10℃~20℃d.粘结强度:大于1.5N/m㎡e.不透水性:0.3N/m㎡,30min不漏
  一、施工部署:
  1.施工技术准备:组织操作班组学习设计图纸,熟悉构造、细部节点要求、使用材料的性能及施工工艺、技术及注意事项。
  2.施工用具准备:a.清理基层工具:铲刀、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布;b.称料配料工具:水桶、秤、搅拌器;c.涂抹涂料工具:刮板、刷子、滚桶。 3.劳动力准备:总计工程量约2000㎡两班施工,拟用5名熟练操作工人完成底板防水约三个工作日,墙身用10名熟练工人约用五个工作日完成。三、施工工艺及其方法:1.基层处理:基层必须平整、压实、收光;表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。阴阳角处应做成圆弧角。2.配料:根据施工操作要求,如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后,再用搅拌器边搅拌边缓缓加入粉料之,后充分搅拌直至料中不含团粉(搅拌时间不少于5分钟)。打底层涂料的重量比为:液料:粉料:水=10:20:14,底涂完工干燥后再涂刮防水层,其重量比为:液料:粉料:水:10:20:0~2;加水量应在规定的范围内,在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加水;平面为涂膜平整可以适当多增加些水。3.涂覆:用滚筒及刮板涂覆,该工程施工方法选定为P4工法,按照打底层—下层—叫呻层—面层的次序逐层完成,各层之间的时间间隔以前一层涂膜干涸不粘手为准,确保厚度在1.5mm左右。涂覆时应注意以下事项:a.若液料有沉淀应随时搅拌均匀;b.涂覆应尽量均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有汽泡,粘结严实。c.每层涂覆必须按照规定用量取料,最薄处不低于1.3mm.d.涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。第一次养护需小心,以免破坏涂层,共养护2~3天。养护方式:水、盖湿物或做保护层。
  4.清洗:在施工间隙或施工结束时,应尽快用清水清洗所有粘有涂料的工具和工作胶。否则,等涂料干涸后很难洗净。
  5.保护层施工:底板防水层施工完毕固化后,立即做2cm水泥砂浆找平层作为保护层,终凝后撒水养护,避免被失水粉化现象,然后扎钢筋笼施工底板砼。地下室立面防水最后一道防水层施工完,凝固后用1:2水泥砂浆做保护层,并养护。保护层施工完毕,应用2:8灰土分层回填并夯实。
  6.质量要求:防水层施工完毕后,应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。四、注意事项:1.细部涂覆:转角处、穿墙管、施工缝等均为防水中的薄弱环节,在防水大面施工之前应在其细部用玻璃网格布加强处理,平面与立面接茬处按标准接茬,首先将涂料涂在永久保护墙上,并甩出茬,作为接头,见详图。2.施工条件:该种材料不宜在雨中施工,不要在特别潮湿而且不通风的环境中施工,影响防水效果。3.材料存放:液体材料应放在5℃以上阴凉处,粉料应放在干燥处,避免受潮。4,可用时间:在液料:粉料:水=10:20:0~2,环境温度为20℃的条件下,涂料可用时间约3h.现场环境温度低,可用时间长些;反之短些。料过时稠硬后,不可再加水再与之拌和使用。5.产品保护:a.施工完毕后不准在防水层上打洞,要做好产品保护,以免破坏防水层。b.非施工现场操作人员严禁进入施工现场,以免影响施工。c.施工操作人员不准穿带钉子鞋或高跟鞋进入现场,以免破坏已做好的防水层;防水层未干,严禁人员在工作面上乱踩。d.施工操作人员在施工现场项遵章守纪。
  二、质量保证措施:1.严格执行GB50108-2001标准进行施工。2.材料进入现场前必须拥有全套的相关质量保证资料。3.所有材料到达施工现场,及时邀请监理的公司、业主单位现场抽检,封样,送检合格方可使用。4.严格按照施工工序进行施工,工程完工后先由公司自检,然后再报监理、业主单位、主体施工单位共同验收,并做好记录。
  三、安全保证措施:1.严格执行《建筑安装技术规程》规定进行施工。2.实行安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。坚持开展安全例会。增强安全意识。把“安全生产,警钟长鸣”常记心中。3.禁止施工现场乱拉电线,乱接水管。4.施工时必须穿平底鞋,戴安全帽进入现场,由专人检查。七、文明施工措施:1.严格执行建设部关于《建筑施工企业现场业绩综合评定办法》中有关规定,成立文明施工小组,负责对文明现场施工状况检查,整改并及时记录。2.施工中,细心操作,做好产品保护,不相互污染。3.加强职业道德、职业纪律教育,做一个合格的施工技术人员。
