建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下室墙板裂缝渗漏控制措施
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室墙板裂缝渗漏控制措施?   【解答】本工程地下室墙板采取如下抗裂、防渗措施:   1.按设计要求设置并处理好后浇带,以减小混凝土收缩应力。   2.地下室外墙上按设计要求在高出底 ...
  2.地下室外墙上按设计要求在高出底板500mm处设立水平施工缝,并按规定要求预埋-2×400mm钢板止水带。水平施工缝砼浇筑前,应将其表面浮浆及杂物清除干净,先铺净浆,再铺30~50mm的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面剂,并及时浇筑砼。
  3.加强水平钢筋的配置。第一,水平钢筋保护层应尽可能小些,当梁柱及地下室外墙的纵向钢筋混凝土保护层厚度大于40mm时,在保护层内设置φ6@200防裂钢筋网或采取其它抗裂措施;第二,防裂钢筋的间距不宜太大,可采用小直径钢筋小间距的配筋方式;第三,考虑温度收缩应力的变化加强配筋,缩小外墙螺纹钢水平筋的间距,以增强钢筋抗收缩能力,适当增加水平钢筋根数,以求达到减少水平钢筋间距的目的,钢筋间距宜不超过100mm.
  4.在满足混凝土设计指标要求的前提下,严格控制水泥用量,水灰比及粗细骨料的含泥量。
  5.根据图纸设计要求,混凝土中掺入适量的外加剂,减少砼自身的收缩变形。
  6.在征得设计同意后掺用粉煤灰替代部分水泥以降低水泥水化热温升。
  7.模板选用:对外露面积较大的混凝土墙体、选用木模时,应充分湿润,以利保湿和散热。
  8.严格控制混凝土施工质量,尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外,还要注意混凝土浇筑时防止离析,振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。
  9.混凝土浇筑时,在振动界限(即混凝上经振捣后尚能恢复到塑性状态的时间)以前,给予二次振捣。此时振动棒以其自身重力插入混凝土振捣,棒小心慢速拔出后混凝土能自身闭合。这样就能排除混凝土因泌水在细骨料,水平钢筋下部产生的水分和空隙,提高混凝土的与钢筋握裹力。
  10.地下室外墙的砼一次性浇筑,不留施工缝。墙板每次分层浇筑高度600mm左右,不得超过1000mm,每层浇灌时间间隔不得超过砼初凝时间,上下层砼间不得出现冷缝。
  11.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度在13~16cm损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水搅拌。
  12.墙板砼的养护应安排专人负责,浇水养护的次数每天不得少于7~8次,并保证砼表面保持湿润状态,且墙板内侧应采取从墙板顶进行淋水养护的措施,养护时间不少于14d.
  13.所有管道穿过地下室底板外墙时均应预埋刚性防水套管,并按设计及《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)要求施工。
  14.地下室外墙板防水施工完毕验收后及时进行基坑侧壁土方回填,减少暴露时间和裂缝产生。
