建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下室顶板作为结构底部嵌固层条件
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室顶板作为结构底部嵌固层的条件?   【解答】当地下室顶板作为结构底部嵌固层的时候,应该要能约束结构底部的平动和转动,故必须要满足下列条件:   1.地下室顶板与室外高差不宜过大, ...
  1.地下室顶板与室外高差不宜过大,宜小于1/3层高。
  2.地下室的楼层剪切刚度不小于相邻上部结构楼层剪切刚度的2倍。这里需指出的是,高规4.8.5条规定,抗震设计的高层建筑当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍。规范规定此条的目的是保证柱端塑性铰出现在地下室顶部柱端。由于地下结构的地震、作用效应较小,即使在地下室柱与地上一层柱配筋相同时,柱端塑性铰通常也出现在地下室顶部。按规范规定增大地下室柱配筋时,往往使得柱钢筋较密,不便施工。
