建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下室防水做法施工的注意事项
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室防水做法施工的注意事项?   【解答】1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。   2.地下室防水工 ...
  2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。
  3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC.雨天、雪天、五级风以上均不得施工。
  4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。
  5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
