建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地面点的高程系统
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地面点的高程系统?   【解答】地面点到大地水准面的铅垂距离,称为该点的绝对高程或海拔,简称高程。用H 表示,它与地面点的坐标共同确定地面点的空间位置。我国的水准原点高程为72.260m.   ...
  【学员问题】地面点的高程系统?
  当在局部地区进行高程测量时,也可假定一个水准面作为高程起算面。地面点到假定水准面的铅垂距离称为相对高程。采用假定高程时,应先在测区内选定一个高程基准点并确定其假定高程值,再以它为基准推算其他各点的假定高程。两点高程之差称为高差。
