建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
石膏条板隔墙是怎样构成的
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石膏条板隔墙是怎样构成的?   【解答】石膏条板隔墙是用增强石膏空心条板竖立相接排列构成的,隔墙四周与墙体、顶棚及地而连接。   增强石膏空心条板分有普通条板、门框条板及防水条板。整 ...
  【学员问题】石膏条板隔墙是怎样构成的?
  增强石膏空心条板分有普通条板、门框条板及防水条板。整板规格为:宽600mm,厚60mm,高2400^3000mm.补缺板宽小于600mm(根据需要而定),普通条板及防水条板有9个孔,孔径38mm,门框条板有6个孔,孔径38mm,靠门框一侧为实心。条板一侧为凸棱,另一侧为凹槽。
  增强石膏空心条扳可组成一般墙、防火墙及隔声墙。一般墙为单层条板,厚60mm;防火墙为双层条板,中间留20mm厚空气层,墙厚140mm;隔声墙为双层条板,中间留40mm厚空气层,并填以30mm厚软质吸声材料,墙厚160mm.
  条板侧面与墙体连接方法是;在墙而及板面刷胶液一道,用石膏胶泥粘结。凹槽处先用石膏胶泥填平。
  条板与条板连接方法是:在板面刷胶液一道,用石膏胶混粘结。
  条板与钢筋混凝七顶板连接方法是:在板面刷胶液一道,用石膏胶泥粘结。
  条板与地面连接方法是:板底与地面间留20~30mm空隙,用C20细石混凝土堵严。如做水泥砂浆踢脚或预制水磨石踢脚,则在地面上先浇筑C20细石混凝土墙垫,墙垫高为lOOmm左右。
  门框条板与木门框连接方法是;在板面、框面刷胶液一道,用胶泥牯结,并用90mm长木螺丝将木门框固定于板内预埋木砖上。
  门框条板与钢门框连接方法是:在板面、框面刷胶液一道,用胶泥粘结,并将钢门框点焊于板内预埋铁件上。上述胶液可采用SG791建筑胶粘剂(简称791胶液);胶泥可采用SG792建筑胶粘剂(简称792胶泥);石膏胶泥是用791胶液与石膏粉拌制而成。胶液与胶泥均为中国建筑第一工程局建筑科学研究所生产的产品。
