建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
蛙式夯实机
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蛙式夯实机?   【解答】1. 蛙式夯实机应适用于夯实灰土和素土的地基、地坪也及场地平整,不得夯实坚硬或软硬不一地面、冻土及混有砖石碎块的杂土。   2. 作业前重点检查项目应符合下列要求 ...
  【学员问题】蛙式夯实机?
  2. 作业前重点检查项目应符合下列要求:
  ①、除接零或接地外,应设置漏电保护器,电缆线接头绝缘良好;
  ②、传动皮带松紧度合适,皮带轮与偏心块安装牢固;
  ③、转动部分有防护装置,并进行试运转确正常后,方可作业。
  3.作业时夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线均应绝缘良好。当发现有漏电现象时,应立即切断电源,进行检修。
  4.夯实机作业时,应一人扶夯,一人传递电缆线,且必须戴绝缘手和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两面侧调顺电缆线,电缆线不得扭结或缠绕,且不得张拉过紧,应保持有3—4m的余量。
  5.作业时,应防止电缆线被夯击。移动时,应将电缆线移至夯机后方,不得隔机抢扔电缆线,当转向倒线困难时,应停机调整。
  6.作业时,手握扶手应保持机身平衡,不得用力向后压,并应随时调整行进方向。转弯时不得用力过猛,不得急转弯。
  7.夯实填高土地方时,应在边缘以内100—150mm夯实2—3遍后,再夯实边缘。
  8.较大基坑作业时,不得在斜坡上夯行,应避免造成夯头后。
  9.夯实房心土时,夯板应避开房心内地下构筑物、钢筋混凝土基桩、机座及地下管道等。
  10.在建筑物内部作业时,夯板或偏心块不得打在墙壁上。
  11.多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m.
  12.夯机前进方向和夯机四周1m范围内,不得站立非操作人员。
  13.夯机连续作业时间不应过长,当电动机超过额定温升时,应停机降温。
  14.夯机发生故障时,应先切断电源,然后排除故障。
  15.作业后,应切断电源,卷好电缆线,清除夯机上的泥土,并妥善保管。
