建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
架梁前应落实的工作内容
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架梁前应落实的工作内容?   【解答】1.架梁施工步骤和架梁时的劳动力组织;桥头线路、桥面、架梁岔线等的铺轨上砟办法;铺轨与架梁的衔接办法。   2.确定组装架桥机地点和换装龙门吊的衔接 ...
  【学员问题】架梁前应落实的工作内容?
  2.确定组装架桥机地点和换装龙门吊的衔接办法。
  3.复查架桥机组装和吊梁通过地段的限界是否符合要求。
  4.检查桥墩中线、支座十字线等是否已画在墩台垫石顶面上,垫石顶面是否平整;栓孔位置、深度、孔眼大小等是否符合要求;桥台挡砟前墙和墩台顶帽有无外露钢筋;吊篮及步行板是否安装牢固。
  5.检查桥头填土和线路质量,确定压道加固办法和有关事项。架桥机组装后的走行地段线路必须压道检查,线路状况不合格时,应由原施工单位进行处理直至达到标准。
  6.确定架梁列车编组挂运办法和粱的供应办法。
  7.特殊条件下架梁的办法和步骤。
  8.确定桥头备砟、堆料、存放机具、卸存梁、组装轨排等的具体位置。
  9.架梁时的电源、照明、通信等实施方案。
