建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沥青路面基层应符合哪些要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面基层应符合哪些要求?   【解答】沥青路面基层的材料要求、施工工艺应符合现行公路柔性路面设计规范和公路路面基层施工技术规范的规定。沥青面层施工前应按有关规范的规定对基层进行检 ...
  【解答】沥青路面基层的材料要求、施工工艺应符合现行公路柔性路面设计规范和公路路面基层施工技术规范的规定。沥青面层施工前应按有关规范的规定对基层进行检查,当基层的质量检查符合要求后方可修筑沥青层。
  沥青路面的基层应符合下列要求:
  1、具有足够的强度和适宜的刚度。
  2、具有良好的稳定性。
  3、干燥收缩和温度收缩变形较小。
  4、表面平整、密实,拱度与面层一致,高程符合要求。
  新建的沥青路面的基层可按有关设计规范的规定选用水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层及泥碎石或碾压式水泥混凝土基层。对高速公路、一级公路宜采用高强少裂、整体性能好的无机结合料稳定粒料的半刚性基层,稳定细粒土只可作底基层。
