建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
无机结合料基层施工注意事项
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料基层施工注意事项?   【解答】(1)水泥稳定土基层水泥剂量不宜超过6%.   (2)水泥稳定土基层施工时,必须采用流水作业法,使各个工序紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌和到完成 ...
  (2)水泥稳定土基层施工时,必须采用流水作业法,使各个工序紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。
  (3)水泥稳定土基层施工时,应做水泥稳定土的延迟时间对其强度影响的试验,以指导施工,确保不合格混合料不用于工程。
  (4)水泥稳定土基层施工时,要综合考虑水泥终凝时间对施工运输车辆、运距、摊铺碾压时间的要求,必要时添加缓凝剂,确保施工顺利进行。
  (5)水泥稳定土基层分层施工时,第二层必须在第一层养生7d后方可铺筑。铺筑第二层之前,应在第一层顶面撒少量水泥或水泥浆。
  (6)石灰稳定土基层、石灰工业废渣稳定土基层,分层施工时,下层石灰稳定碾压完成的,可以立即铺筑上一层石灰稳定土,不需要专门的养生期。
  (7)无机结合料基层施工时,严禁用薄层贴补的办法进行找平。
  (8)无机结合料基层施工宜在春末和气温较高的季节组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,在有冰冻的地区,并应在第一次重冻(-3~5℃)到来之前半个月到一个月完成。
  (9)如无机结合料基层上为薄沥青层,基层每边应较面层展宽20cm以上。在基层全宽上喷洒透层或粘层沥青或设下封层,沥青面层边缘向外侧做成三角形。
