建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
平种植屋面构造层设计一般要求
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平种植屋面构造层设计一般要求?   【解答】1、排蓄水复合防水卷材的设计应符合下列要求:   1、排蓄水复合防水卷材应符合本规程第4.10.4条的要求;   2、排蓄水复合防水卷材的厚度根据 ...
  2、排蓄水复合防水卷材的厚度根据排蓄水要求进行选择;
  3、排蓄水复合防水卷材应结合排水沟分区设置;
  4、排蓄水复合防水卷材中的卷材为耐根穿刺卷材可以做为一道耐根穿刺卷材。
  2、保温隔热层设计应符合下列规定:
  1、保温隔热层厚度应按所在地区现行建筑节能设计标准计算确定;
  2、保温隔热材料的选用应符合本规程第4.2节的要求;
  3、保温隔热材料厚度的换算系数:模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板和硬泡聚氨酯为1.2;挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板为1.1.
  3、、找坡层(找平层)设计应符合下列规定:
  1、找坡层采用轻质材料或保温隔热材料找坡;
  2、找坡层上用1∶3(体积比)水泥砂浆抹面;
  3、找平层厚度宜为15~20、mm,应留分格缝,纵、横缝的间距不应大于6、m,缝宽宜为5、mm,兼作排汽道时,缝宽应为20、mm.
  4、普通防水层一道防水材料的厚度应符合下列规定:
  1、改性沥青防水卷材应为4、mm;
  2、高分子防水卷材应为1.5、mm;
  3、带自粘层的防水卷材应为3mm;
  4、自粘聚合物改性沥青防水卷材:聚酯胎体应为3、mm,无胎应≥1.5mm;
  5、高分子防水涂料应为2、mm;
  6、聚合物水泥防水涂料厚度不得小于2、mm.
  5、、耐根穿刺防水层的设计应符合下列规定:
  1、耐根穿刺防水材料应符合本规程第4.4节的要求;
  2、耐根穿刺防水层选用聚乙烯丙纶防水卷材-聚合物水泥胶结料复合防水材料时,应采用双层卷材做法。
  6、耐根穿刺防水层需设保护层时,应符合下列要求:
  1、聚乙烯丙纶复合耐根穿刺防水层宜用水泥砂浆保护;
  2、其它耐根穿刺防水层宜用柔性材料保护;
  3、采用细石混凝土作保护层时,保护层下面应铺设隔离层。
  7、排(蓄)水层的设计应符合下列要求:
  1、排(蓄)水层的材料应符合本规程第4.5.1条的要求;
  2、年降水量小于蒸发量的地区,宜选用蓄水功能强的排水板;
  3、排(蓄)水层应结合排水沟分区设置;
  4、排蓄水层不宜作耐根穿刺防水层。
  8、过滤层的设计应符合下列规定:
  1、过滤层的材料应符合本规程第4.5.2条的要求;
  2、过滤层材料的搭接宽度不应小于150、mm;
  3、过滤层应沿种植土周边向上铺设,并与种植土高度一致。
  9、树穴、种植槽应设置耐根穿刺防水层。
