建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
外墙抹灰施工方案
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙抹灰施工方案?   【解答】现在,提倡推行节能建筑,外墙抹灰需要看墙体是需要什么性能的,我们一起来了解外墙抹灰施工方案。   外墙抹灰施工方案一、施工准备:   1、主要的材料: ...
  【学员问题】外墙抹灰施工方案?
  外墙抹灰施工方案一、施工准备:
  1、主要的材料:E100封底漆、325水泥、E1662弹性漆、胶带、砂布、791胶;
  2、主要机具:简便水平器、线包、毛滚、喷枪、小拉毛专用滚、涮子、开刀等。
  外墙抹灰施工方案二、作业条件:
  1、门窗按设计要求安装好,并堵抹洞口四周的缝隙。
  2、墙面基层处理完毕,并符合设计工艺要求,按抹灰面标准验收,满足喷涂条件,完成雨水管卡、设备洞口管道的安装,并将洞口四周用水泥砂浆抹平,所有的墙面需晾干。
  3、双排架子或活动吊蓝,要符合国家安全规范要求,外架排木距墙面320cm.
  4、所有的成品门窗要提前保护。
  外墙抹灰施工方案三、操作工艺:
  1、工艺流程:
  墙面基层处理、验收→ 弹线、分格、粘条→刷封闭底漆 → 粘贴分割线 → 使用专用毛滚进行拉毛→刷弹性漆二道 → 刷面漆一道 → 局部修补
  2、基层处理:
  基层验收合格后,做局部的修补。
  要求:平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、 角平整、顺直。
  3、刷封底漆:
  将封闭底漆滚刷基层上,要求涂刷均匀、无漏刷。
  4、粘贴分割线:(建议)
  为保证进行拉毛效果的均匀,建议使用胶条进行分割线粘贴。
  5、专用毛滚进行拉毛:
  要求:使用专用毛滚进行拉毛,应保证花式均匀,无节块、无连片。拉毛完成后,应让其自然干燥4小时左右,保证表干的基础上进行弹性漆涂刷。
  6、刷弹性漆两道:
  要求:可按需要加入清水5%(体积比)涂刷均匀,无透底现象。在刷漆之前,要求基面达到平整、光滑,线条平直。然后刷弹性漆。
  7、刷面漆一道:
  要求:可按需要加入清水5%(体积比)。均匀、无漏刷现象,分色线要线条清晰、平直、顺直。
  8、检查施工质量,对局部污染或其他环节进行修补。
  外墙抹灰施工方案四、质量标准:
  1、 保证项目:
  产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求, 并按技术交底施工。
  2、要求成品表面无明显接槎、漏涂、透底、流坠等现象。
  外墙抹灰施工方案五、成品保护:
  1、在施工中,将门窗及不施工部位遮挡保护。
  2、严禁从下往上的施工顺序,以免造成颜色污染。
  3、拆架子或落吊蓝时,严禁碰损墙面涂层。
  4、已施工完的成品,严禁蹬踩,以防污染。
  外墙抹灰施工方案六、应当注意的质量问题:
  1、接槎现象:
  主要原因是由于涂层重叠,面漆深浅不一所。造成因此在施工中要避免接槎现象,可采取以下措施。
  (1)应把接槎甩在分格线上。
  (2)施工最好一次成活,不要修补,这就需要层层验收 ,严把质量关,以免造成接槎现象。
  2、空鼓和裂缝现象:
  主要的原因是由于底层抹灰没有按工艺要求施工所造成的,因此在施工前,应按水泥砂浆抹灰面交验的标准来检查验收墙面,否则,面层平涂不能施工。
  3、面层出现楞子现象:
  主要原因:在现浇砼施工中,由于模板接缝所造成楞子,因此在面层施工以前,抹灰工序要对这些接缝进行修正,达到抹灰面的标准。以避免面层施工后出现此现象。
  外墙抹灰施工方案七、质量记录:
  1、产品的出厂合格证及试验报告。
  2、质量检验评定记录
  外墙抹灰施工方案八、外墙面建筑涂料施工:
  新建墙面涂料施工:
  建筑外墙涂装的底层要求足够的养护期,新的水砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,充分干燥。底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。
  施工方法:
  外墙涂装不宜大面积批刮腻子,腻子层不宜太厚,材料采用聚合物水泥腻子。一般采用一遍底涂,二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。涂装施工一般自上而下进行,每一遍涂刷应以分割线、墙面、阴阳角交接处或落水管为界。
  操作工具:
  一般采用辊涂、刷涂或有气喷涂和无气喷涂。
  (一)操作流程
  基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼、标筋→抹底灰、中灰→弹分格线、嵌分格条→抹面灰→起分格条-养护。
  (二)施工要点
  1.抹灰顺序。外墙抹灰应先上部,后下部,先檐口再墙面。高层建筑,应按一定层数划分一个施工段,垂直方向控制用经纬仪来代替垂线,水平方向拉通线。
  大面积的外墙可分片同时施工,如果一次抹不完,可在阴阳交接处成分格线处间断施工。
  2.找规矩、做灰饼、标筋:先在墙面上部拉横线,做好上面两角的灰饼,再用托线板按灰饼厚度吊垂线,做下面两角的灰饼,然后分别在上部两角及下部灰饼间横挂小线,每隔1.2-1.5m做出上下排灰饼,拉上竖向通线,再按每步脚手架的高度补做竖向灰饼,将灰饼面相连,做出横向标筋或竖向标筋。灰饼及标筋均用1:3水泥砂浆抹成,其大小宜为50㎜见方块体和50㎜宽条状。门窗口上沿、窗台及柱子应拉通线,做好灰饼及相应的标筋或标志。
  3.抹底层、中层灰:底层、中层灰比例应符合设计要求,一般用1:3水泥砂浆或1:6水泥混合砂浆。墙面浇水湿润后,先在标筋之间薄抹一层5~8㎜厚的底灰,用力将砂浆挤入砖缝内,底层应凝结后接着抹中层灰,应略高于两边的标筋用刮扛靠着两边由上向下刮平,用木抹子搓抹平整,用小竹帚扫毛表面,或用钢抹子顺手划毛,以便抹面层灰;如在两种不同的基层上抹灰,宜在接头处铺设一层铁丝网,网边离接头处应大于100㎜,铁丝网铺在底灰中间。
  4.弹分格线、嵌分格条。待中灰干至6—7成干时,按要求弹出分格线,镶嵌分格条。分格条两侧用素水泥浆(最好掺l07胶)与墙面抹成45.角,横平竖直,接头平直。
  5.抹面层灰:抹面层灰前应要据中层砂浆的干湿程度湿润。面层灰抹厚度5~8㎜,并应比分格条稍高。抹灰后先用刮扛刮平,紧接着用木槎平,再用钢抹子初步压一遍。待稍干,用软毛刷蘸水按同一方向轻刷一遍,以保证颜色一致。砂浆终凝前再用钢皮抹子认真按要求压光。
  面层要求搓毛时,再用刮扛刮平,用木抹子搓磨出平整、粗糙、均匀的表面。搓磨时,一边用扫帚洒水,一边用木抹子圈搓磨,搓磨用力应轻重一致,方向相同,以达到颜色及抹纹一致。
  6.做滴水线。窗台、雨蓬、压顶、格口等部位,应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽,滴水线槽一般深入10mm,上口宽7㎜,下口宽10㎜.窗台上面的抹灰层应伸入窗框下坎的裁口内,堵塞密实。
  7.拆除分格条。拆除分格条的时间可在面灰抹好之后。若采用“隔夜条”的罩面层。必须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除:
  8.养护:面层抹完24小时后,应浇水养护,养护时间应根据气温条件而定,一般应不少于7天。
