建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
结构的施工及质量验收应符合哪些要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构的施工及质量验收应符合哪些要求?   【解答】1、工程采用的成品、半成品和原材料等应符合国家现行相关标准和设计要求,进入施工现场时应进行进场验收,并按国家有关标准规定进行复验。 ...
  2、对非开挖施工管道、跨越或穿越江河管道等特殊作业,应制定专项施工方案。
  3、对工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制;每项工程完成后,必须进行检验;相关各分项工程间,必须进行交接验收。
  4、所有隐蔽分项工程,必须进行隐蔽验收;未经检验或验收不合格时,不得进行下道分项工程。
  5、对不合格分项、分部工程通过返修或加固仍不能满足结构安全或正常使用功能要求时,严禁验收。
