建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高层建筑结构减少非荷载作用影响措施
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑结构减少非荷载作用影响措施?   【解答】1、减少水泥用量和水灰比、掺入合适的外加剂、改善水泥和骨料的质量、适当提高结构构件的构造配筋率、降低混凝土终凝温度、高湿度养护,减小混 ...
  【解答】1、减少水泥用量和水灰比、掺入合适的外加剂、改善水泥和骨料的质量、适当提高结构构件的构造配筋率、降低混凝土终凝温度、高湿度养护,减小混凝土收缩应变;
  2、改善使用环境,避免主体结构构件外露,做好外墙、屋面的保温隔热或采用建筑幕墙,减小内部结构构件与周边结构构件的温差,减小结构温度内力;
  3、避免基础产生较大不均匀差异沉降,减小由此引起的结构内力。
