建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢架喷射混凝土支护设计规定
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢架喷射混凝土支护设计规定?   【解答】一、钢架可选用U形钢、钢管或其他轻型钢材;采用钢管时,管内应注满混凝土;   二、根据围岩变形量大小,可采用可缩性钢架或刚性钢架;采用可缩性 ...
  二、根据围岩变形量大小,可采用可缩性钢架或刚性钢架;采用可缩性钢架时,喷射混凝土支护层应在可缩性节点处设置伸缩缝;
  三、钢架的喷射混凝土保护层厚度不应小于40毫米;
  四、钢架立柱埋入底板深度不应小于水沟底面水平。
