建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
支护结构的构造应符合要求
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   【学员问题】支护结构的构造应符合要求?   【解答】1.现浇钢筋混凝土支护结构的混凝土强度等级不得低于C20.   2.桩,墙式支护结构的顶部应设置圈梁,其宽度应大于桩、墙的厚度。桩、墙顶嵌入圈梁的深度 ...
  【学员问题】支护结构的构造应符合要求?
  2.桩,墙式支护结构的顶部应设置圈梁,其宽度应大于桩、墙的厚度。桩、墙顶嵌入圈梁的深度不宜小于50mm,桩墙内竖向钢筋锚入圈梁内的长度宜按受拉锚固要求确定。
  3.支撑和腰梁的纵向钢筋直径不宜小于16mm,箍筋直径不应小于8mm.
