建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沥青混合料按矿料级配分的分类
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 737| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混合料按矿料级配分的分类?   【解答】1)密级配沥青混凝土混合料。各种粒径的颗粒级配连续,相互嵌挤密实的矿料,与沥青拌和而成,压实后剩余空隙率小于10%的沥青混合料。剩余空隙率3~6% ...
  【解答】1)密级配沥青混凝土混合料。各种粒径的颗粒级配连续,相互嵌挤密实的矿料,与沥青拌和而成,压实后剩余空隙率小于10%的沥青混合料。剩余空隙率3~6%(行人道路2-6%)的Ⅰ型密实式改性沥青混凝土混合料;剩余空隙率4~10%为Ⅱ型半密实式改性沥青混凝土混合料。
  2)半开级配沥青混合料。由适当比例的粗集料、细集料及少量填料(或不加填料)与沥青拌和而成,压实后剩余空隙率在10%以上的半开式改性沥青,也称为改性沥青碎石混合料。
  3)开级配沥青混合料。矿料级配主要由粗集料组成,细集料较少,矿料相互拨开,压实后空隙率大于15%的开式沥青混合料。
  4)间断级配沥青混合料。矿料级配组成中缺少1个或几个档次而形成的级配间断的沥青混合料。
