建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
饰面工程冬季施工一般规定
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   【学员问题】饰面工程冬季施工一般规定?   【解答】1、室内、外饰面工程施工环境及养护温度控制在粘结材料、勾缝材料允许的负温度范围之内。   2、粘结材料负温施工性能应经试验确定,其它指标应符合相 ...
  【学员问题】饰面工程冬季施工一般规定?
  2、粘结材料负温施工性能应经试验确定,其它指标应符合相应国家标准的规定。
  2、外墙饰面材料应根据当地气温条件及吸水率要求进行选材。
  3、湿法作业的饰面板,采用水泥砂浆灌缝时,保温养护时间不少于7d.
  4、EPS板、XPS板外墙外保温系统不宜在-10℃以下粘贴面砖施工,如必须粘贴施工,应遵守1规定。
