建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
土石方工程绿色施工粉尘控制措施
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石方工程绿色施工粉尘控制措施?   【解答】1、土石方挖掘施工中,表层土和砂卵石覆盖层可以用一般常用的挖掘机械直接挖装,对岩石层的开挖宜采用凿裂法施工,或者采用凿裂法适当辅以钻爆法施 ...
  【解答】1、土石方挖掘施工中,表层土和砂卵石覆盖层可以用一般常用的挖掘机械直接挖装,对岩石层的开挖宜采用凿裂法施工,或者采用凿裂法适当辅以钻爆法施工;凿裂和钻孔施工宜采用湿法作业。
  2、爆破施工前,做好扬尘控制计划。应采用清理积尘、淋湿地面、外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅和直升机投水弹等综合降尘。同时应选择风力小的天气进行爆破作业。
  3、土石方爆破要对爆破方案进行设计,对用药量进行准确计算,注意控制噪声和粉尘扩散。
  4、土石方作业采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。
  5、四级以上大风天气,不应进行土石方工程的施工作业。
  条文说明:爆破作业应由有资质的专业公司实施;洒水作业应采取边洒水边作业的方式进行;所有裸露的土方区域均应覆盖,并定时洒水,才可降低扬尘。
