建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冬季施工混凝土暖棚法施工
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬季施工混凝土暖棚法施工?   【解答】暖棚法施工   1、暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。   2、暖棚法施工应符合下列规定:   1.应设专人监测混凝土及暖 ...
  【学员问题】冬季施工混凝土暖棚法施工?
  【解答】暖棚法施工
  2、暖棚法施工应符合下列规定:
  1.应设专人监测混凝土及暖棚内温度,暖棚内各测点温度不得低于5℃。铡温点应选择其有代表性位置进行布置。在离地面500mm,高度处应设点,每昼夜测温不应少于4次。
  2.养护期间应监测暖棚内的相对湿度,混凝土不得有失水现象,否则应及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。
  3.暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风IJ处混凝土受冻的措施。
  4.在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外。井应采取防止烟气中毒和防火的措施。
