建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泥浆护壁钻孔灌注桩缩径处理措施
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 723| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泥浆护壁钻孔灌注桩缩径处理措施?   【解答】钻孔灌注桩目前在沿海地基处理中应用十分广泛,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难,且由于软土的特殊性质,经常会出现一些质量问题。    ...
  缩径的原因
  (1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。
  (2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成砼桩身夹泥或缩颈。孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。
  缩径防治措施
  预防缩径的关键是控制泥浆比重,确保泥浆能保持孔壁平衡。
  (1)使用直径合适的钻头成孔,根据地层变化配以不同的泥浆。
  (2)成孔施工时应重视清孔,在清孔时要做到清渣而不清泥,预防清孔后的在浇筑砼的过程中局部坍塌,导致缩径的产生。
