建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔灌注桩护筒怎么设置
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩护筒怎么设置?   【解答】1)护筒内径宜比桩径大200~400mm.   2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%,干处可实测定 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩护筒怎么设置?
  2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。
  3)旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法,护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。
  4)护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m.当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。
  5)护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。
  6)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压,不漏水。
