建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔灌注桩护筒埋设规定
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 701| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩护筒埋设规定?   【解答】1、成孔时孔口应埋设护筒,护筒一般可用可用4-8mm钢板制作,其内径应大于钻孔直径100mm,上部宜开设1-2个溢浆口。   2、护筒埋设应准确、稳定、垂直、 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩护筒埋设规定?
  2、护筒埋设应准确、稳定、垂直、四周应用土夯实,护筒中心线与桩位中心的偏差不得大于30mm.
  3、护筒的埋设深度在粘性土中不宜小于1.0m,在砂性土中不宜小于1.5m,其高度尚应满足泥浆面高度的要求。
  4、如有特殊要求,护筒的制作、埋设应符合工程要求。
