建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔和终孔验收规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 945| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔和终孔验收规定?   【解答】1、钻孔深达5m左右,应检查钻杆垂直度,不符合规范要求时,应查明原因,并采取改正措施。   2、穿过软弱土层时,钻进速度不宜过快,要控制泥浆质量,防止缩 ...
  【学员问题】钻孔和终孔验收规定?
  2、穿过软弱土层时,钻进速度不宜过快,要控制泥浆质量,防止缩劲或塌孔。
  3、检查终孔孔深,要把钻机钢丝绳放松,让钻杆放到底,测量方杆残尺值,计算入孔钻杆总长度,符合设计要求才验收,随即记录孔底标高。
  4、终孔清孔换浆,泥浆质量应符合质量标准,沉渣厚度则视浇灌砼前第二次清孔的工艺而定:当坚持用泵吸反循环清孔,沉渣厚度为≤400㎜,当仍用正循环清孔,沉渣厚度宜在100㎜左右。满足这些条件,才允许钻机移位,否则,应重新下钻头清孔排渣。
  5、实际终孔时间以监理同意提升钻杆和钻机移位时为准,随即记录填表。
  6、检查终孔时泥浆指标,包括泥浆比重、粘度、含砂率。
