建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔横向岩体位移观测测斜管安装应符合规定
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔横向岩体位移观测测斜管安装应符合规定?   【解答】(1)按要求长度将测斜管逐节进行预接,打好铆钉孔,并在对接处作对准标记及编号,底部测斜管下端应密封端盖。对接处导槽应对准,铆钉孔 ...
  【解答】(1)按要求长度将测斜管逐节进行预接,打好铆钉孔,并在对接处作对准标记及编号,底部测斜管下端应密封端盖。对接处导槽应对准,铆钉孔应避开导槽。
  (2)按测斜管的对准标记和编号逐节对接、固定和密封后,缓慢地吊入钻孔内,直至将测斜管全部下入钻孔内。
  (3)调整导槽方向,其中一对导槽方向宜与预计的岩体位移方向一致,用模拟测头检查导槽畅通无阻后,将导管就位锁紧。
  (4)将灌浆管沿测斜管外侧下入孔内至孔底以上1m处进行灌浆。灌浆材料应按要求配制。
  (5)可在测斜管内灌注清水并施加压重。
  (6)灌浆结束后,孔口应设保护装置。待浆液固化后,应量测测斜管导槽方位。
  (7)测斜管现场安装情况应进行记录。
