建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔变形试验试点应符合要求
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔变形试验试点应符合要求?   【解答】(1)试验孔应铅直,孔壁应平直光滑,孔径根据仪器要求确定。   (2)在受压范围内,岩性应均一、完整;钻孔直径4倍范围内的岩性应相同。   ( ...
  (3)两试点加压段边缘之间的距离不应小于1倍加压段的长度;加压段边缘距孔口的距离不应小于1倍加压段的长度;加压段边缘距孔底的距离不应小于0.5倍加压段的长度。
