建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冲击钻机钻孔时规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冲击钻机钻孔时规定?   【解答】① 吊钻的钢丝绳必须软性、优质、无死弯和无断丝,安全系数不应小于12.钢丝绳与钻头的连接必须牢固。主绳与钻头的钢丝绳搭接时,两根绳径应相同。捻扭方向必须 ...
  【学员问题】冲击钻机钻孔时规定?
  【解答】① 吊钻的钢丝绳必须软性、优质、无死弯和无断丝,安全系数不应小于12.钢丝绳与钻头的连接必须牢固。主绳与钻头的钢丝绳搭接时,两根绳径应相同。捻扭方向必须一致。
  ② 钻进过程中,必须勤松绳、少量松绳,不得打空锤;勤抽渣,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量,应根据地质情况、钻头形式、钻头质量决定。
  ③ 钻进时,应经常检查钻头转向装置。
  ④ 钻孔时,应经常用检孔器检孔;更换新钻头前必须检查到孔底,始可放入新钻头。
  ⑤ 钻进时应有备用钻头,轮替使用;钻头直径磨耗超过1.5cm时,应及时更换、修补。
