建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水工建筑物岩石基础钻孔质量要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物岩石基础钻孔质量要求?   【解答】1、钻孔孔位应根据爆破设计确定;   2、钻孔开孔位置与爆破设计孔位的偏差,不宜大于钻头直径的尺寸,实际孔位应有记录;   3、钻孔角度和 ...
  3、钻孔角度和孔深,应符合爆破设计的规定;
  4、已造好的钻孔,孔内岩粉应予清除,孔口必须盖严。
  钻孔经检查合格才可装药。
